jtag:tutorials:nerdwissen_pegelwandler
no way to compare when less than two revisions
jtag:tutorials:nerdwissen_pegelwandler [Sun. 11.03.2018 14:55] (aktuell) – angelegt wikiadmin
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== Nerd-Wissen: Pegelwandler ======
 +Ein Pegelwandler hat die Aufgabe den Spannungspegel einer Signalleitung in einen anderen zu übertragen. Damit können Chips mit unterschiedlicher Betriebs- und damit meist auch Signalspannung sicher miteinander kommunizieren.
 +JTAG definiert keine Spannungspegel, logisch "0" ist GND und logisch "1" ist vom Chiphersteller festgelegt. Auch hier meist die Betriebsspannung des Chips selbst. Und die kann alles sein, von 1,8 Volt bis 5 Volt oder mehr.
 +Der Pegelwandler wird auf der einen Seite mit der Betriebsspannung vom Arduino, also 5 Volt belegt. Somit "versteht" er dessen 0 und 1 Signale. Und auf der anderen Seite mit der Betriebsspannung des JTAG-fähigen Chips. Hierzu findet sich auf dem JTAG-Header (Schnittstelle) manchmal ein sparater Pin (''Vtref'' genannt). Wenn der nicht vorhanden ist muss man die IO-Spannung selbst ausmessen um dem Pegelwandler die richtige Referenzspannung zu geben.
 +Hierzu am besten den TDI-Pin messen, da dieser immer mittels Pullup auf HIGH liegt. Mit etwas Glück nutzt der Chip 5 V oder 3.3 V fürs IO. Die kannst Du dann direkt vom Arduino-Board nehmen. Ansonsten auf dem Board des Testgerätes die Betriebsspannung des Chips suchen und abgreifen, oder selbst eine Referenzspannung erzeugen (Spannungsteiler oder Regler).
  • jtag/tutorials/nerdwissen_pegelwandler.txt
  • Zuletzt geändert: Sun. 11.03.2018 14:55
  • von wikiadmin
