artikel:viessmann_eurola_oc:startet_nicht_mehr [Sat. 22.12.2018 23:40] – angelegt wikiadmin | artikel:viessmann_eurola_oc:startet_nicht_mehr [Wed. 28.12.2022 10:15] – wikiadmin | ||
- | ====== Heizung startet nicht mehr, bzw. versucht es ständig | + | {{tag> |
+ | ====== Heizung startet nicht mehr (z.B. blinkende " | ||
===== Symptome ===== | ===== Symptome ===== | ||
- | Heizung kommt nicht über Startphase " | ||
Meist passiert das nach einer längeren Ausschaltphase (z.B. außerhalb der Heizperiode im Sommer, oder während längerer Abwesendheit ohne Heizbedarf, im Sommerurlaub). | Meist passiert das nach einer längeren Ausschaltphase (z.B. außerhalb der Heizperiode im Sommer, oder während längerer Abwesendheit ohne Heizbedarf, im Sommerurlaub). | ||
+ | * Heizung ist auf Störung: | ||
+ | * Brennerstörungs-Symbol im LCD-Display blinkt, rote Störungs-LED ist dauerhaft an, im 7-Segment-Display blinkt die " | ||
+ | * Nach betätigen des RESET-Tasters fährt die Heizung von Phase " | ||
===== Ursache ===== | ===== Ursache ===== | ||
Zeile 27: | Zeile 30: | ||
| C552 | 47µF/10V | | | | C552 | 47µF/10V | | | ||
- | **Bei den Kondensatoren die angegebene Spannungsfestigkeit einhalten! Zudem empfiehlt es sicht hochtemperaturfeste Kondensatoren bis 105°C zu verwenden. | + | **Bei den Kondensatoren die angegebene Spannungsfestigkeit einhalten! Zudem empfiehlt es sich hochtemperaturfeste Kondensatoren bis 105°C zu verwenden.** |
+ | (!) Das ganze ist so konstruiert das es kaputt gehen muss. D.H. auch nach der Reparatur des Elkos muss man damit rechnen das dies nach ca. 5-7 Jahren wieder der Fall sein wird. | ||
