Nächste Überarbeitung | Vorhergehende ÜberarbeitungLetzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | ||
artikel:viessmann_eurola_oc:startet_nicht_mehr [Sat. 22.12.2018 23:40] – angelegt wikiadmin | artikel:viessmann_eurola_oc:startet_nicht_mehr [Wed. 28.12.2022 10:41] – wikiadmin | ||
- | ====== Heizung startet nicht mehr, bzw. versucht es ständig | + | {{tag> |
+ | ====== Heizung startet nicht mehr (z.B. blinkende " | ||
===== Symptome ===== | ===== Symptome ===== | ||
- | Heizung kommt nicht über Startphase " | ||
Meist passiert das nach einer längeren Ausschaltphase (z.B. außerhalb der Heizperiode im Sommer, oder während längerer Abwesendheit ohne Heizbedarf, im Sommerurlaub). | Meist passiert das nach einer längeren Ausschaltphase (z.B. außerhalb der Heizperiode im Sommer, oder während längerer Abwesendheit ohne Heizbedarf, im Sommerurlaub). | ||
- | ===== Ursache ===== | + | * Heizung ist auf Störung: Brennerstörungs-Symbol im LCD-Display blinkt, rote Störungs-LED ist dauerhaft an, im 7-Segment-Display blinkt die " |
+ | * Nach betätigen des RESET-Tasters fährt die Heizung von Phase " | ||
- | Auf der Leistungsplatine der Heizungssteuerung (LGM18) befindet sich ein Widerstand, welcher neben den Spannungsreglern offensichtlich für ordentlich Hitze sorgt. Er trocknet die darüberliegenden Elkos förmlich aus, bis ihre Kapazität so gering ist das es zur Störung kommt: | + | ===== Problem ===== |
- | {{: | + | Die blinkende " |
- | Die Lösung | + | {{: |
+ | Die Idee dahinter | ||
+ | Ein zu geringer Ionisationsstrom sorgt dann für die o.g. Symptomatik. | ||
+ | ===== Ursache ===== | ||
+ | Die Ursache kann hier auch eine zu alte Elektrode am Zündblock sein. Eine Reinigung dieser Elektrode bringt da auch nichts, da muss dann eine neue rein (ist ein Wartungs-/ | ||
- | ^ Bauteil | + | Der Widerstand R600 (unten im Bild) welcher den Stromfluss durch die gesamte Flammwächterschaltung begrenzt muss einen hohen Spannungsabfall erzeugen und wird dadurch selbst bei der relativen geringen Leistungsanforderung der Schaltung sehr warm. Daher wurde auch ein 2W Widerstand verbaut. Die Abwärme heizt somit den direkt darüber platzierten Glättungskondensator |
- | | C600 | 220µF/10V | | | + | |
- | | C501 | 220µF/50V | | | + | ===== Lösung ===== |
- | | C502 | 470µF/50V | | | + | |
- | | C105 | 470µF/25V | | | + | Die Lösung für das Problem ist C600 auszulöten, |
- | | C104 | 1000µF/50V | | | + | |
- | | C100 | 2200µF/25V | | | + | {{: |
- | | C101 | 2200µF/25V | | | + | |
- | | C552 | 47µF/10V | | | + | |
- | **Bei den Kondensatoren die angegebene Spannungsfestigkeit einhalten! Zudem empfiehlt es sicht hochtemperaturfeste Kondensatoren bis 105°C zu verwenden. | + | ^ Bauteil |
+ | | C600 | 220µF/10V | | ||
+ | | C501 | 220µF/50V | | ||
+ | | C502 | 470µF/50V | | ||
+ | | C105 | 470µF/25V | | ||
+ | | C104 | 1000µF/50V | | ||
+ | | C100 | 2200µF/25V | | ||
+ | | C101 | 2200µF/25V | | ||
+ | | C552 | 47µF/10V | | ||
